Step-up-Wandler zu klein dimensioniert (Elektronik)
» ich möchte 6-8 Solarzellen C50 von Sunpower in Reihen schalten und diese
» 4-5,5 Volt dann mit Step-Up-Wandler auf rund 14 Volt transformieren, um
» damit Blei-Gel oder AGM-Akkus zu laden.
» Dazu habe ich einige Solarzellen und mehrere Step-Up-Wandler (vom Typ
» MT3608 und SX1308, die wohl fast baugleich sind) gekauft. Die Solarzellen
» liefern maximal 0,68 Volt und 5,7 Ampere, was aber wohl nur selten
» annähernd erreicht wird.
Solarzellen liefern i.d.R. 0,45V im idealen Arbeitspunkt.
Die andere Angabe bezieht sich wohl eher auf die Leerlaufspannung ohne Last.
Genau so wird es mit dem angegebenen Strom sein. Das ist sicher der Kurzschlussstrom.
Guck dir mal Kennlinien von Solarzellen an.
» Nun musste ich feststellen, dass die Wandler nur
» maximal 4A Eingangsstrom vertragen.
» Am Besten wären wahrscheinlich größere Wandler, aber diese bekomme ich
» nicht zu einem günstigen Preis. Daher will ich die vorhandenen Wandler
» nutzen. Was mache ich nun?
» - Schauen, wo der Wandler heiß wird und dort einen Kühlkörper draufsetzen?
» - Kann ich den Strom von einer Reihe Solarzellen auf zwei Wandler
» verteilen?
Wenn beide Wandler 100% gleich sind ja, sind sie aber nicht.
» - Die Solarzellen teilen und so auf einen geringeren Strom kommen (wenn
» sonst nichts anderes geht)?
Dumme Idee.
» - Oder was habt ihr für Vorschläge?
» Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
» Engel
