Motor für E-Scooter - MOSFET Auswahl - Infineon; Video (Elektronik)
» Hi Alle,
» nun ja, zwischenzeitlich - auch auf mein Projekt bezogen:::
» wie sicher bekannt ist, IRF wurde von Infineon geschnupft...
» Hier im ELKO im obigen Thema fragte ich mal über MOSFETs vs. IGBTs an..
» -> MOSFETs für die Applikationen, ein Video zur Unterstützung bei der
» Auswahl gemäß Projekten:
» http://www.edge-cdn.net/index.php?ct=1353&vid=888416&setlang=en
» Es ist ein grober Überblick, die Frage in Bezug auf IRF (StrongIRFET)
» resp. Infineon (OptiMOS), in welchen Bereichen Infineon diese
» rekommandiert.
» http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=5546d4624d6fc3d5014e20d41f4f500a
» Grüße
» Gerald
Igbts haben im Ausgang halt bipolare Transistoren. Das bedeutet aber, du hast immer mindestens ca. 0,6V Durchlassspannung und den damit verbundenen Verlust. Beim Mosfet kannst du diese Spannung kleiner machen, entweder durch stärkere mosfets oder durch parallel schalten, weil diese sich wie Widerstände verhalten. Der Vorteil von IGBTs liegt in der hohen Spannungsfestigkeit und das in Durchlass und auch in Sperrichtung.
