Transimpedanzverstärker (Elektronik)
» Also Moral von der Geschicht, große Ströme macht man nicht.
» Nein im Ernst, es ist also egal, wie viel Strom ich reingebe, der OV muss
» nur proportional angepasst werden!?
Ganz einfach von der praxisorientierten Seite her betrachten. Hier nochmal das Bild von Olit:
Wenn ein Strom von 500 A in Richtung des invertierenden Eingang fliesst, dann fliesst er vom Knotenpunkt - der virtuell auf GND-Pegel liegt - weiter durch R1 in die Ausgangsstufe des Opamp. Diese Ausgangsstufe muss diesen hohen Strom von 500 A verkraften können. Die Kühlung bekommt hierbei eine grosse Bedeutung!
Ein solcher Opamp kann man kaum fertig kaufen, aber man kann eine solche Opampschaltung durchaus quasidiskret realisieren. Für den Eingangsteil verwendet man einen üblichen Opamp und die Endstufe realisiert man entsprechend z.B. mit Highpower-MOSFET-Transistoren.
Nur um eine stromproportionale Spannung zu erzeugen, wäre diese Schaltung extremst ungeeignet. Quasi mit einer Atombombe auf Spatzen geschossen.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
