LED-Fluter umbauen (Elektronik)
» Hallo Sel,
» » Wenn der interne Reger mit 100 Volt zufrieden ist, so schadet es sicher
» » nicht es mit 80 Volt zu versuchen. Dem Regler elbst dürfte es egal sein,
» ob
» » er Gleich- oder Wechselstrom erhält. Die LEDs könnten im schlimmsten
» Fall
» » etwas weniger Licht abgeben, denk ich mir. Pasieren rein technisch
» gesehen
» » dürfte nix. Oder die leuchten einfach nicht...
» Grundsätzlich solltest Du das prüfen. Wenn da ein Schaltregler arbeitet,
» wird der bei niedriger Eingangsspannung mehr Strom ziehen, da
» Ausgangsleistung und Eingangsleistung proportional sind. Da sollte sicher
» sein, das es bei Unterspannung nicht zu hohe Ströme im Primärkreis gibt.
» Wenn dann noch eine Gleichrichterbrücke am Eingang liegt, werden bei
» DC-Eingang die Dioden doppelt so hoch belastet, da ja nur 2 Dioden ständig
» vom Strom durchflossen werden, bei AC teilt es sich auf 4 Dioden auf. Ich
» denke,es wird bei Dir so gehen, aber aufpassen würde ich trotzdem!
» Grüsse
» Hartwig
Bei 100V AC hat der intern aber auch 140V DC und ob da dann 80V DC reicht, glaub ich nicht.
