LED-Fluter umbauen (Elektronik)
Hallo Sel,
» Wenn der interne Reger mit 100 Volt zufrieden ist, so schadet es sicher
» nicht es mit 80 Volt zu versuchen. Dem Regler elbst dürfte es egal sein, ob
» er Gleich- oder Wechselstrom erhält. Die LEDs könnten im schlimmsten Fall
» etwas weniger Licht abgeben, denk ich mir. Pasieren rein technisch gesehen
» dürfte nix. Oder die leuchten einfach nicht...
Grundsätzlich solltest Du das prüfen. Wenn da ein Schaltregler arbeitet, wird der bei niedriger Eingangsspannung mehr Strom ziehen, da Ausgangsleistung und Eingangsleistung proportional sind. Da sollte sicher sein, das es bei Unterspannung nicht zu hohe Ströme im Primärkreis gibt. Wenn dann noch eine Gleichrichterbrücke am Eingang liegt, werden bei DC-Eingang die Dioden doppelt so hoch belastet, da ja nur 2 Dioden ständig vom Strom durchflossen werden, bei AC teilt es sich auf 4 Dioden auf. Ich denke,es wird bei Dir so gehen, aber aufpassen würde ich trotzdem!
Grüsse
