Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" (Elektronik)
» » Die Anschlussklemmen bilden zusammen mit der Wechselspannungsquelle
» einen
» » Kondensator mit einer bestimmten Kapazität, oder?
» Nein.
» Betrachte doch den Generator einfach mal als ein Gebilde, das lediglich
» dafür sorgt, das zu jedem Zeitpunkt die "richtige" Anzahl von
» Ladungsträgern auf der richtigen Klemme sitzt. Wie der Generator das
» bewerkstelligt, ist Dir erst mal völlig egal. Gibts nicht? Nein, natürlich
» nicht wirklich, ist nur eine Abstraktion. Eine IDEALE
» Wechselspannungsquelle eben.
» » Und der von mir bezeichnete "Umladestrom" ist also immer ein durch die
» » Kapazität der Leitung (oder nur der Anschlussklemmen) bedingter Strom?
» Also
» » ein kapazitiver Ladestrom?
» Ja. Aber all diese Kapazitäten lassen sich besser mathematisch behandeln,
» wenn Du sie als aus der Sicht des Generators "äußeren" Stromkreis
» betrachtest. Ist natürlich auch eine Abstraktion.
» VOR den Anschlussklemmen, also zu dem idealen Generator hin, kann man dann
» noch Elemente einfügen, die das Verhalten des idealen Generators einem
» realen annähern. Zum Beispiel den Wicklungswiderstand einer
» Generatorwicklung, deren Induktivität usw. Sowas nennt man dann
» Ersatzschaltung, und es verdeutlicht Einflussgrößen und Zusammenhänge und
» kann alle möglichen Berechnungen oftmals sehr vereinfachen.
» » Also ist in meinem Beispiel der Strom so klein, weil der kapazitive
» » Widerstand durch die 50Hz so riesig ist?
» Ja.
» » Gruß
» » Flo
» Gruß
» Bernhard
Vielen Dank, Bernhard!
Hab's verstanden, spannendes Thema und sehr gut erklärt von Dir! Das mit den Ersatzschaltbildern ist sehr effizient auch in Bezug auf die Formulierung der eigenen Fragen.
Ich habe im Bereich höherer Frequenz bzw. Hochfrequenztechnik etwas reingeschnuppert. Wie Du oben ja sehr gut erklärt hast, ist der kapazitive Widerstand frequenzabhängig und sinkt mit zunehmender Frequenz.
Deshalb komme ich zur Frage, ob bei Hochfrequenz Isolationsverlust bzw. Durchschläge viel leichter möglich sind.
Dazu habe ich mal dieses Kaliber hier aufgefahren: https://www.rohde-schwarz.com/de/produkte/messtechnik/signalgeneratoren/pg-uebersicht_63667.html
Wenn ich am Koax-Ausgang ein (Sinus-)Signal im maximalen Gigahertz-Bereich anliegen habe, kommt es dann nicht zum Kurzschluss am Koax?
Flo
