Der durch Wechselspannung bedingte "Umladestrom" (Elektronik)
» Die Anschlussklemmen bilden zusammen mit der Wechselspannungsquelle einen
» Kondensator mit einer bestimmten Kapazität, oder?
Nein.
Betrachte doch den Generator einfach mal als ein Gebilde, das lediglich dafür sorgt, das zu jedem Zeitpunkt die "richtige" Anzahl von Ladungsträgern auf der richtigen Klemme sitzt. Wie der Generator das bewerkstelligt, ist Dir erst mal völlig egal. Gibts nicht? Nein, natürlich nicht wirklich, ist nur eine Abstraktion. Eine IDEALE Wechselspannungsquelle eben.
» Und der von mir bezeichnete "Umladestrom" ist also immer ein durch die
» Kapazität der Leitung (oder nur der Anschlussklemmen) bedingter Strom? Also
» ein kapazitiver Ladestrom?
Ja. Aber all diese Kapazitäten lassen sich besser mathematisch behandeln, wenn Du sie als aus der Sicht des Generators "äußeren" Stromkreis betrachtest. Ist natürlich auch eine Abstraktion.
VOR den Anschlussklemmen, also zu dem idealen Generator hin, kann man dann noch Elemente einfügen, die das Verhalten des idealen Generators einem realen annähern. Zum Beispiel den Wicklungswiderstand einer Generatorwicklung, deren Induktivität usw. Sowas nennt man dann Ersatzschaltung, und es verdeutlicht Einflussgrößen und Zusammenhänge und kann alle möglichen Berechnungen oftmals sehr vereinfachen.
» Also ist in meinem Beispiel der Strom so klein, weil der kapazitive
» Widerstand durch die 50Hz so riesig ist?
Ja.
» Gruß
» Flo
Bernhard
