SPDIF - Analog (Elektronik)
» » » Kopfhöreranschluss?
» » NEIN
» Weshalb so laut?
» Rüste einfach einen Anschluss nach.
Nein, richtg laut muss es nicht sein, etwas lautrer schon.
Es geht auch deshalb kein Subwofer. Wenn damit etwas lauter aufgedreht wird, dann brummt evt. der ganze Wohnwagen und die Nachbarn grüssen nicht mehr.
Wie könnte ich denn das TV gerät anzapfen ?
Öffnen, nachsehen was für Lautsprecher drin sind.
Das Teil einschalten und messen was für Spannung an den LS ist.
Hat es Sinn, einen LS abzuklemmen und den Widerstand zu messen ?
Die Lautsprecherkabel anzapfen und eine entsprechende Steckdose einbauen.
Was für eine Spannung sollte denn an den Scartanschlüssen sein ?
Kann ich dieses Signal über 5m Kabel weiterführen oder geht da viel verloren ?
Es muss ja kein Konzertsaal sein !
Gruss Axel R
