Die Spannung am Glättungskondensator (Bauelemente)
Hi Flo,
» ok, wenn keine Last angeschlossen wäre, ist die Spannung "perfekt"
» gleichgerichtet.
hmmm, ja und nein. Von einer "Gleichrichtung kann man da ja nu rbedingt sprechen. Denn eine Gleichrichtung hat ja einen Nutzen. Und der Nutzen stellt sich erst mit einer zu speisenden Schaltung ein - egal ob Last oder Messschaltung.
WICHTIG ist auch bei Betrachtungen und Fragen die Anfangsbedingungen klar zu definieren: Ist C leer, beginnt die Betrachtung bei UAC bei 0V in der aufsteigenden Flanke etc. Am besten verschaffst Du Klarheit, wenn Du für die verschiedenen Parameter eine Kurve anlegst (meinetwegen auch farbige Kurven aufeinander gezeichnet). Genau so kann man die verschiedenen Abläufe klar einzeichnen und studieren. So lief es auch beim Studium: Kurven zeichnen bis die Zusammenhänge klar wurden.
Zurück zum Anfang: nein, weil der Kondensator ja lediglich aufgeladen wird und danach wegen der Diode nichts mehr passiert (ein ideale bauelemente vorausgesetzt).
Ja, wenn man nicht ideale Bauelemente verwendet. DANN aber macht es Sinn Ersatzschaltbilder zu verwenden, aus denen dann die Funktion hervorgeht (Selbstentladung, Innenwiderstände, Leckströme etc pp
Ob eine derartige Betrachtung Sinn macht sei dahin gestellt. Welchen Sinn macht eine solche Betrachtung in der Praxis und in welcher Anwendung findet man einen Kondensator der von einer AC-Quelle via Diode gespeist wird - und das ohne RL?
» Noch eine Frage zum Strom: Wenn die Diode leitet, was passiert mit dem
» Strom, der dann in den Kondensator fließt?
Genau hie rtreten bei Deiner Anfrage die Ungenauigkeiten auf. Zu welchem zeitpunkt? C geladen/ungeladen?
Uein auf welchem Wert?
Wie sieht das Ersatzschaltbild aus?
Du kommst nicht drum herum diese Betrachtung exakt auszuführen. Jedes "weglassen" führt zur Blackbox mit unbekannter Funktion.
Müsste dieser Strom nicht gemäß
» der Integralbeziehung eine Spannung
Strom durch was hindurch?
verursachen, die nicht der anliegenden
» gleichgerichteten Spannung am Kondensator entspricht?
Ersatzschaltbild: UAC + Diode + C = Reihenschaltung
Ralf
