Die Spannung am Glättungskondensator (Bauelemente)
» Hi Flo,
» Dein Denkfehler: wohin soll die Ladung auf den Kondensatorplatten, wenn die
» 1. Halbwellen ihren Scheitelwert erreicht hat und sich erneut der Nullinie
» nähert?
» Da keine Last vorhanden ist und die Gleichrichterdiode einen Rückfluss
» verhindert, bleibt die Ladung auf den Kondensatorplatten. Die Spannung
» entspricht dabei dem Spitzenwert der gleichgerichteten Spannung.
» Du betrachtest zudem die Spannung nach dem Gleichrichter OHNE Kondensator
» mit der Spannung nach dem Gleichrichter MIT Kondensator (wahrscheinlich
» bedingt durch die Zeichung der gleichgerichteten Spannung)
» Bei realen Bauelementen gibt es Widerständen an denen Spannungsabfälle und
» "Energieumwandlung" stattfindet. Aber die sind nicht sonderlich intensiv.
» Gruß
» Ralf
Danke,
ok, wenn keine Last angeschlossen wäre, ist die Spannung "perfekt" gleichgerichtet.
Noch eine Frage zum Strom: Wenn die Diode leitet, was passiert mit dem Strom, der dann in den Kondensator fließt? Müsste dieser Strom nicht gemäß der Integralbeziehung eine Spannung verursachen, die nicht der anliegenden gleichgerichteten Spannung am Kondensator entspricht?
Flo
