Glättungskondensator - Diode, Fluß- Sperrrichtung (Bauelemente)
» Die Spannung müsste so aussehen, nicht wegen dem Trafo, sondern weil der
» Kondensator durch den gepulsten Wechselstrom, durch den gleichgerichteten
» Strom, diese Spannung erzeugt.
Bevor du gleichrichten sprichst, solltest...
» Wie kann ich die Spannung an einem Kondensator berechnen (den
» Kurvenverlauf), wenn ich als Speisestrom die Fourierreihe des gepulsten
» Stromes nehme?
... Flussrichtung / Leitungsrichtung/, respektive Sperrrichtung sprechen.
Legst an die Anode (gegenüber der Kathode) eine positive Spannung an, dann fließt Strom durch die Diode, wenn ein Stromkreis geschlossen ist.
Umgekehrt sperrt sie, man spricht von "Sperrdiode"..
.. für den Fall, dass die Fluss-Richtung zu sperren ist.
Also, in dem Moment, wenn die Sperrspannung durch die Diode in Flussrichtung überwunden wurde, leitet sie;
und wenn du danach einen Widerstand in den Stromkreis legst, fliest Strom.
Auch ein Kondensator bildet im Moment des Laden, bzw. Entladens einen Widerstand - Z, statt Ohm.
Ist der Kondensator geladen --- mit der Spannung die er an seinen Füssen bekommt, fliest nix mehr /ideal/.
Da kannst auch eine Wechselspannung (durch die Diode gesperrt in Sperrrichtung) anlegen, wurst, es fließt nix /// ideal//....
Also - wenn nun dieser Höcker, Spannungsspitze, eine Kurve erfährt, dann ist irgendwo im Stromkreis ein Ableiter, ein Widerstand.
-->> im realen Bauteil, ist das in JEDEM Bauteil vorhanden.
Es sind diese "Verluste".. die eben dann diese, wohl ideal gezeichnete Kurve, Kurve ergeben.
Real ergibt sich ein entsprechendes Kurvendiagramm, mehr oder weniger gekrümt, je nach Spannungs-Erhalten - oder "verlieren" - Ableiten. - die Spannung sinkt. u=i.R
Die Reaktion -/Spannung/- am Ausgang - Kondensator folgt dem Eingang - Spannung vor der Diode.
Der Kondensator speichert nun das, was er bekommt, in der Potentialhöhe, die gerade anliegt (wenn ein Ableiter anliegt, die zeitliche Spannungsfolge).
Geht die Spannung weg - OHNE - Ableiter, dann erhält der Kondensator die Spannung gespeichert gemäß seiner Kapazität - Speicherfähigkeit; eben eine gegebene Zeit lang.
so mal grob gesprochen...
es würde keine Höcker geben, wenn der Kondi ideal speichert UND die Diode ideal durchläßt, bzw. ideal sperrt.
Real - siehst nun die Lade, bzw. Entladekurve gemäß Zeiteinheit.
"Drück' ENTER! Feigling!"
