Sensorsignal verstärken (Elektronik)
» Alle Bausteine werden mit single-Supply betrieben.
» Mein Gedankengang:
» der INA155 bzw im Schaltbild ist es der INA126 verstärkt die Differenz um
» das ca. 20fache der an Pin 2 und 3 anliegenden Spannung. Diese Spannung
» sollte doch (vor allem beim INA155) bei null Differenz auch nahezu 0 V
» ausgeben. Dies ist nicht der Fall. Deshalb das Poti an Pin 5 mit dem ich
» das Ausgangssignal um die Referenzspannung senken kann (oder müsste ich
» hier eine negative Spannung anlegen um das Niveau zu erniedrigen?).
Wenn du den INA155 mit Single-Supply Versorgung betreibst und die Referenzspannung
über einen einfachen Spannungsteiler bildest, veränderst du die Verstärkung des einen OPV.
Bei deinen 5k Ohm würde das Heißen der 200kOhm REF-Widerstand wirkt bei Mittelstellung als 202,5kOhm Widerstand. Damit verschlechterst du den Offset (Gleichlauf).
Den zweiten OPV des LM358 solltest du als Impedanzwandler (Spannungsfolger) Zwischen Spannungsteiler und REF schalten.
