Sensorsignal verstärken (Elektronik)
» Ein freundliches "Hallo zusammen" in die Runde,
» meine Frage bezieht sich, wie dem Betreff schon zu entnehmen, auf ein
» Sensorsignal. Ich arbeite mit einem Drucksensor MPX2200. Dessen
» Ausgangssignale gehen auf einen INA155(Verstärkung gleich 20). Dessen
» Ausgangssignal würde ich gerne nochmal verstärken, um für einen AD-Wandler
» einen größeren Wertebereich (evtl 1V-4V) zu erhalten.
» Mein Problem ist, dass ich am Ausgangssignal des LM358 überhaupt keine
» Reaktion auf die Änderung des Drucks bekomme.
» Alle Bausteine werden mit single-Supply betrieben.
» Mein Gedankengang:
» der INA155 bzw im Schaltbild ist es der INA126 verstärkt die Differenz um
» das ca. 20fache der an Pin 2 und 3 anliegenden Spannung. Diese Spannung
» sollte doch (vor allem beim INA155) bei null Differenz auch nahezu 0 V
» ausgeben. Dies ist nicht der Fall. Deshalb das Poti an Pin 5 mit dem ich
» das Ausgangssignal um die Referenzspannung senken kann (oder müsste ich
» hier eine negative Spannung anlegen um das Niveau zu erniedrigen?).
» Dieses Signal dann als Eingangssignal auf den LM358 der mir das Signal
» nochmal verstärken soll, was aber aus irgendeinem Grund nicht
» funktioniert.
» Ich vermute stark, dass ich hier einen kapitalen Denkfehler habe. Über
» jegliche Hilfe würde ich mich sehr freuen.
» Vielen Dank schon mal im Voraus für euer Bemühen
» Chris
Der OPV arbeitet so höchstens als Spannungfolger.
Gruß Steffen
