Sensorsignal verstärken (Elektronik)
Ein freundliches "Hallo zusammen" in die Runde,
meine Frage bezieht sich, wie dem Betreff schon zu entnehmen, auf ein Sensorsignal. Ich arbeite mit einem Drucksensor MPX2200. Dessen Ausgangssignale gehen auf einen INA155(Verstärkung gleich 20). Dessen Ausgangssignal würde ich gerne nochmal verstärken, um für einen AD-Wandler einen größeren Wertebereich (evtl 1V-4V) zu erhalten.
Mein Problem ist, dass ich am Ausgangssignal des LM358 überhaupt keine Reaktion auf die Änderung des Drucks bekomme.
Alle Bausteine werden mit single-Supply betrieben.
Mein Gedankengang:
der INA155 bzw im Schaltbild ist es der INA126 verstärkt die Differenz um das ca. 20fache der an Pin 2 und 3 anliegenden Spannung. Diese Spannung sollte doch (vor allem beim INA155) bei null Differenz auch nahezu 0 V ausgeben. Dies ist nicht der Fall. Deshalb das Poti an Pin 5 mit dem ich das Ausgangssignal um die Referenzspannung senken kann (oder müsste ich hier eine negative Spannung anlegen um das Niveau zu erniedrigen?).
Dieses Signal dann als Eingangssignal auf den LM358 der mir das Signal nochmal verstärken soll, was aber aus irgendeinem Grund nicht funktioniert.
Ich vermute stark, dass ich hier einen kapitalen Denkfehler habe. Über jegliche Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank schon mal im Voraus für euer Bemühen
Chris
Ohje...ob das was wird?
