Zeitintervalle Kippstufe (Elektronik)
» » Laut Google ist ein FET ein Feldeffekt Transitor, oder?
» genau
» » Sprechen wir von dem SOT23 Si2399DS?
» ja
» » Woran erkenne ich, dass es ein LL Typ ist?
» "LL" bedeutet "Logic Level", also dass der FET direkt von den heute
» üblichen Logik-ICs mit 5V, 3,3V oder sogar 1,8V
» angesteuert werden kann. Im Datenblatt steht dann ein garantierter
» niedriger Rdson-Wert bei einer bestimmten
» Ansteuerspannung. Beim Si2399DS sind es 0,067 Ohm bei -2,5V Ugs.
» » Invertiert er Bauartbedingt "von sich aus", bzw. wie bringe ich ihn
» dazu,
» » das Signal zu invertieren?
» So wie er jetzt angeschlossen ist wird er leitend, wenn der OUT-Pin vom
» TLC555 0V hat, also genau richtig.
» » Meine "Einkausfliste" sähe demnach wie folgt aus:
» » Widerstände 1 M Ohm und 270 k Ohm
» besser 1,8 MOhm wie im Schaltbild, dann passt die Pausendauer (sagt meine
» Simulation)
» » 1x 10 uF Tantal Elko
» Tantal wegen des geringeren Leckstroms im Vergleich zu "normalen" Elkos
» » 1x Keramik Kondesator 100 nF
» » 1x TLC555C (S08 ???)
» ja, SO8 ist die Gehäusebauform, SMD
» » 1x SOT23 Si2399DS
» » 1x Diode BZX84J-B6VB SOD323F
» » Nach alldem, was ich schon probiert habe, sieht das zu schön aus, um
» wahr
» » zu sein...
» » Ich kann es nicht oft genug sagen: DANKE!
» Viel Spass beim Nachbau...
Danke, ich werde meinen Erfolg (hoffentlich) hier vermelden
