Zeitintervalle Kippstufe (Elektronik)
» Laut Google ist ein FET ein Feldeffekt Transitor, oder?
genau
» Sprechen wir von dem SOT23 Si2399DS?
ja
» Woran erkenne ich, dass es ein LL Typ ist?
"LL" bedeutet "Logic Level", also dass der FET direkt von den heute üblichen Logik-ICs mit 5V, 3,3V oder sogar 1,8V
angesteuert werden kann. Im Datenblatt steht dann ein garantierter niedriger Rdson-Wert bei einer bestimmten
Ansteuerspannung. Beim Si2399DS sind es 0,067 Ohm bei -2,5V Ugs.
» Invertiert er Bauartbedingt "von sich aus", bzw. wie bringe ich ihn dazu,
» das Signal zu invertieren?
So wie er jetzt angeschlossen ist wird er leitend, wenn der OUT-Pin vom TLC555 0V hat, also genau richtig.
» Meine "Einkausfliste" sähe demnach wie folgt aus:
» Widerstände 1 M Ohm und 270 k Ohm
besser 1,8 MOhm wie im Schaltbild, dann passt die Pausendauer (sagt meine Simulation)
» 1x 10 uF Tantal Elko
Tantal wegen des geringeren Leckstroms im Vergleich zu "normalen" Elkos
» 1x Keramik Kondesator 100 nF
» 1x TLC555C (S08 ???)
ja, SO8 ist die Gehäusebauform, SMD
» 1x SOT23 Si2399DS
» 1x Diode BZX84J-B6VB SOD323F
» Nach alldem, was ich schon probiert habe, sieht das zu schön aus, um wahr
» zu sein...
» Ich kann es nicht oft genug sagen: DANKE!
Viel Spass beim Nachbau...
