Raffinierter Aufwärtswandler mit 555 (Elektronik)
» » Um in diesem Thread eine Antwort zu geben,
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=237587&page=0&category=all&order=time
» » Fand ich eine andere Möglichkeit der Regelung.
» » Nicht über den Reseteingang Pin 4 des 555, sondern über CONT Pin 5
» » Quelle meiner Anregung
» » www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
» » Das musste ich testen.
» » Hier am Beispiel eine LED-Kette zu speisen.
» » Und die Reglung funktioniert perfekt, über einen recht großen
» » Eingangsspannungsbereich!
» » edit
» » Bei 9V sinkt die Frequenz entsprechend wieder auf 22,3kHz.
» » Die Stromaufnahmen beträgt bei 9V 58mA.
» » Der LED-Strom ist dann allerdings bei 21,5mA
» » Bei einem TLC555 müsste R5 8,2kOhm haben.
» Mit Pin5 kannst du praktisch das "Puls-Pausen-Verhältnis" stellen. Schön,
» daß der Pin langsam
» mal zum Eingang wird.
» Hier war es ja bis jetzt nur ein Anschluss für
» einen 100nF-C.
» Gruß Steffen
Warum die Reglung mit dem Tastverhältnis so genial funktioniert, sieht man erst, wenn man die Spannung am Pin 5 oszillographisiert.
Bei der Stromregelung für die LEDs ist es ja perfekt.
Bei der Regelung für eine stabile Spannung kann die Regelung sehr viel weicher ausfallen.
Bedingt durch den Spannungsteiler, bei dem der Obere Teil ja relativ hochohmig ist. Das habe ich nicht getestet.
