Raffinierter Aufwärtswandler mit 555 (Elektronik)
» Um in diesem Thread eine Antwort zu geben,
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=237587&page=0&category=all&order=time
» Fand ich eine andere Möglichkeit der Regelung.
» Nicht über den Reseteingang Pin 4 des 555, sondern über CONT Pin 5
» Quelle meiner Anregung
» www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
» Das musste ich testen.
» Hier am Beispiel eine LED-Kette zu speisen.
» Und die Reglung funktioniert perfekt, über einen recht großen
» Eingangsspannungsbereich!
» edit
» Bei 9V sinkt die Frequenz entsprechend wieder auf 22,3kHz.
» Die Stromaufnahmen beträgt bei 9V 58mA.
» Der LED-Strom ist dann allerdings bei 21,5mA
» Der NE555 war in diesem Fall günstiger als der TLC555. Denn R5 soll ja die
» Spannung am Pin 5 etwas anheben. Erst wenn die Reglung einsetzt, wird sie
» abgesenkt.
» Bei einem TLC555 müsste R5 470kOhm haben und dann währe für T2 der
» Kollektorstrom zu gering.
Mit Pin5 kannst du praktisch das "Puls-Pausen-Verhältnis" stellen. Schön, daß der Pin langsam
mal zum Eingang wird.
Hier war es ja bis jetzt nur ein Anschluss für
einen 100nF-C.
Gruß Steffen
