Raffinierter Aufwärtswandler mit 555 (Elektronik)
Um in diesem Thread eine Antwort zu geben,
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=237587&page=0&category=all&order=time
Fand ich eine andere Möglichkeit der Regelung.
Nicht über den Reseteingang Pin 4 des 555, sondern über CONT Pin 5
Quelle meiner Anregung
www.dos4ever.com/flyback/flyback.html
Das musste ich testen.
Hier am Beispiel: eine LED-Kette zu speisen.
Und, die Reglung funktioniert perfekt, über einen recht großen Eingangsspannungsbereich!
edit
Bei 9V sinkt die Frequenz entsprechend wieder auf 22,3kHz.
Die Stromaufnahmen beträgt bei 9V 58mA.
Der LED-Strom ist dann allerdings bei 21,5mA
2. edit
Ich glaubte, der NE555 wäre in diesem Fall günstiger gewesen als der TLC555. Denn R5 soll ja die Spannung am Pin 5 etwas anheben. Erst wenn die Reglung einsetzt, wird sie abgesenkt.
Bei einem TLC555 müsste R5 470kOhm haben und dann währe für T2 der Kollektorstrom zu gering.
Es funktioniert beim CMOS mit R5 = 8,2kOhm genau so gut und regelt den LED Strom auf 18,7mA
Und man hat die Garantie, dass die Schalung auch bei kleiner Eingangsspannung funktioniert.
Denn beim NE555 wird die einwandfreie Funktion, laut Datenblatt, erst ab 4,5V garantiert
Bei anderer Anwendung und größerer Ucc, könnte man Pin 4 als IL-Begrenzung nutzen.
