nochmal Mosfet Ansteuerung.... (Elektronik)
Danke! Hatte ich gar nicht gelesen....
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=237220&page=0&category=all&order=last_answer
Für den BTS555:
Den schließe ich direkt über einen Widerstand von 1 kOhm am Transistor des Optokopplers an (Pin 2). Den Pin 4 lass ich offen. Sollte zwischen Pin 3 und 1,5 noch eine kräftige Schottky-Diode? Schaden kanns nicht. Und die maximale Betriebsspannung wäre dann eben 34 Volt, kann ich leben damit. Liege ich richtig?
Das Problem Kühlung werde ich ausprobieren, viel wird nicht notwendig sein bei 10 Ampere (sind Halogenlampen, also der erste Stromstoß geht an die 100 Ampere, wenn die Spannung nicht grade zusammenbricht am Trafo oder über die Zuleitung, gedimmt wird über PWM). Bestechend ist der extrem geringe Strombedarf vom BTS555 wenn der "aus" ist...
LG Sel
