nochmal Mosfet Ansteuerung.... (Elektronik)
» » Hallo,
» » habe nun bissel gebastelt, meine Ansteuerung des Mosfets mittels einem
» » Transistor und davor Optokoppler funzt prächtig am Arduino. Allerdings
» habe
» » ich Probleme ab ca. 5kHz Schaltfrequenz, dann fängt der Mosfet an zu
» » heizen. Ich denke das ich da durch die einfache Schaltung im analogen
» » Bereich des Mosfets zu lange verweile. Egal, meine neue Lösung nun:
» » Ich baue eine kleine Schaltung mit 2 Optokopplern am Eingang, da dran
» einen
» » MCP14E10 (Microchip) und dann zwei Mosfets dran. Der Optokoppler macht
» bis
» » 50kHz keine Probleme (habe ich getestet). Sollte doch mehr erforderlich
» » sein, so kann ich den IC ja auch direkt am Arduino anschließen (dann
» gibts
» » eben leider keine Potentialtrennung). Schön ist, das ich ganz einfach am
» IC
» » die Ausgänge sperren kann. Ich muß mir nur noch die passenden dicken
» » Mosfets aussuchen.
» » Kriterium wäre fürn Mosfet ein zu schaltender Strom von maximal 10
» Ampere
» » bei maximal 48 Volt. Minimal sinds paar mAmpere bei 12 Volt.
» » Danke fürs tapfere Lesen des langen Textes...
» » Meine Frage: Klar funktioniert das mit einem einfachen Mosfet. Gibt es
» da
» » auch einfach zu beschaltende Bauteile, wo ich eine Temperaturüberwachung
» » und eine Strombegrenzung (Überstromsicherung) mit drin habe?
» » Mein Steuer-IC hält nur 18 Volt aus, also muß ich davor einen kleinen
» » Spannungsregler schalten (12 Volt)? Das Gate der Mosfets bekommt damit
» » maximal 12 Volt, reicht also. Sollte ich doch mal weniger Spannung haben
» (5
» » Volt), dann wirds eh nix mehr, oder?
» » Alles erinnert an ein Solid-State-Relais, kann man kaufen. Aber
» Selbstbau
» » macht doch irgendwie mehr Spaß...
» » LG Sel
» Bei elv gab es mal einen Bausatz Elektronische Last. Da wurde der Mosfet so
» angesteuert oder so ähnlich. Zwischen Gate und - gab es da noch einen
» Schunt und von da eine Leitung zum - Eingang des OP. Damit konnte man den
» Mosfet dann praktisch stetig regeln (Konstantstrom) Wenn man den OP
» weglässt und dafür die Optokoppler/Widerstandkombination dann sollte das
» auch funktionieren.
oder lieber so?
