nochmal Mosfet Ansteuerung.... (Elektronik)
» habe nun bissel gebastelt, meine Ansteuerung des Mosfets mittels einem
» Transistor und davor Optokoppler funzt prächtig am Arduino. Allerdings habe
» ich Probleme ab ca. 5kHz Schaltfrequenz, dann fängt der Mosfet an zu
» heizen. Ich denke das ich da durch die einfache Schaltung im analogen
» Bereich des Mosfets zu lange verweile. Egal, meine neue Lösung nun:
» Ich baue eine kleine Schaltung mit 2 Optokopplern am Eingang, da dran einen
» MCP14E10 (Microchip) und dann zwei Mosfets dran. Der Optokoppler macht bis
» 50kHz keine Probleme (habe ich getestet). Sollte doch mehr erforderlich
» sein, so kann ich den IC ja auch direkt am Arduino anschließen (dann gibts
» eben leider keine Potentialtrennung). Schön ist, das ich ganz einfach am IC
» die Ausgänge sperren kann. Ich muß mir nur noch die passenden dicken
» Mosfets aussuchen.
» Kriterium wäre fürn Mosfet ein zu schaltender Strom von maximal 10 Ampere
» bei maximal 48 Volt. Minimal sinds paar mAmpere bei 12 Volt.
» Danke fürs tapfere Lesen des langen Textes...
» Meine Frage: Klar funktioniert das mit einem einfachen Mosfet. Gibt es da
» auch einfach zu beschaltende Bauteile, wo ich eine Temperaturüberwachung
» und eine Strombegrenzung (Überstromsicherung) mit drin habe?
» Mein Steuer-IC hält nur 18 Volt aus, also muß ich davor einen kleinen
» Spannungsregler schalten (12 Volt)? Das Gate der Mosfets bekommt damit
» maximal 12 Volt, reicht also. Sollte ich doch mal weniger Spannung haben (5
» Volt), dann wirds eh nix mehr, oder?
» Alles erinnert an ein Solid-State-Relais, kann man kaufen. Aber Selbstbau
» macht doch irgendwie mehr Spaß...
» LG Sel
Bei elv gab es mal einen Bausatz Elektronische Last. Da wurde der Mosfet so angesteuert oder so ähnlich. Zwischen Gate und - gab es da noch einen Schunt und von da eine Leitung zum - Eingang des OP. Damit konnte man den Mosfet dann praktisch stetig regeln (Konstantstrom) Wenn man den OP weglässt und dafür die Optokoppler/Widerstandkombination dann sollte das auch funktionieren.
