nochmal Mosfet Ansteuerung.... (Elektronik)
habe nun bissel gebastelt, meine Ansteuerung des Mosfets mittels einem Transistor und davor Optokoppler funzt prächtig am Arduino. Allerdings habe ich Probleme ab ca. 5kHz Schaltfrequenz, dann fängt der Mosfet an zu heizen. Ich denke das ich da durch die einfache Schaltung im analogen Bereich des Mosfets zu lange verweile. Egal, meine neue Lösung nun:
Ich baue eine kleine Schaltung mit 2 Optokopplern am Eingang, da dran einen MCP14E10 (Microchip) und dann zwei Mosfets dran. Der Optokoppler macht bis 50kHz keine Probleme (habe ich getestet). Sollte doch mehr erforderlich sein, so kann ich den IC ja auch direkt am Arduino anschließen (dann gibts eben leider keine Potentialtrennung). Schön ist, das ich ganz einfach am IC die Ausgänge sperren kann. Ich muß mir nur noch die passenden dicken Mosfets aussuchen.
Kriterium wäre fürn Mosfet ein zu schaltender Strom von maximal 10 Ampere bei maximal 48 Volt. Minimal sinds paar mAmpere bei 12 Volt.
Danke fürs tapfere Lesen des langen Textes...
Meine Frage: Klar funktioniert das mit einem einfachen Mosfet. Gibt es da auch einfach zu beschaltende Bauteile, wo ich eine Temperaturüberwachung und eine Strombegrenzung (Überstromsicherung) mit drin habe?
Mein Steuer-IC hält nur 18 Volt aus, also muß ich davor einen kleinen Spannungsregler schalten (12 Volt)? Das Gate der Mosfets bekommt damit maximal 12 Volt, reicht also. Sollte ich doch mal weniger Spannung haben (5 Volt), dann wirds eh nix mehr, oder?
Alles erinnert an ein Solid-State-Relais, kann man kaufen. Aber Selbstbau macht doch irgendwie mehr Spaß...
LG Sel
