Elektronischer Taster? (Elektronik)
verfasst von Steffen, 17.06.2016, 21:42 Uhr
» » Hallo,
» » ich habe eine LED-Leuchte, die über einen Taster zwischen aus und 3
» » Helligkeitsstufen geschaltet wird. Jetzt will ich sie über einen
» » Netzschalter an- und ausschalten. Wenn ich aber den Strom anschalte,
» muss
» » ich jedes mal zusätzlich auf den Taster drücken, um die Lampe auf
» » Helligkeitsstufe 1 zu schalten - das soll nun gleich beim Einschalten
» der
» » Stromzufuhr erfolgen.
» » Gibt es eine Möglichkeit, eine einfache Schaltung zwischen die 12V
» » Stromzufuhr und parallel zum Taster zu löten, damit beim Einschalten der
» » 12V kurz auch ein Tasterdruck erfolgt?
» » Noch besser wäre natürlich, wenn man die Aus-Stellung des Tasters ganz
» » eliminieren könnte, also nur noch zwischen den 3 Helligkeiten
» durchschalten
» » kann und das dann auch nach dem Einschalten der Stromzufuhr gleich
» » funktioniert - aber das wird wohl eher schwierig, schätze ich.
» » Kenn mich mit Elektronik nur sehr marginal aus (Bausätze löten usw.),
» bitte
» » Infos dazu für einen Laien wie mich verständlich ;-)
» » Vielen Dank!
» » Hier ist die Platine der Lampe:
» Naja der kleine 8-Beiner ist sicher ein Mikrorechner. In diesem steckt die
» Intelligenz und diesen müsste man also umprogrammieren. Da es aber keine
» Programmierschnittstelle gibt, geht das nur durch auslöten. Und da wird es
» wohl einfacher sein, einen neuen zu nehmen, den man auflöten könnte und
» diesen vorher zu programmieren. Das alles ist aber nicht gerade einfach.
» Ansonsten bleibt eigentlich nur, auf die 3 Stufen zu verzichten und das
» Teil mit voller Helligkeit laufen zu lassen oder eine Art Zeitrelais zu
» basteln, welches nach z.B. einer s einen kurzen Impuls abgibt und damit den
» Taster überbrückt.
Für das reine Einschalten könnte
man ausprobieren, ob ein Kondensator von
vielleicht 100nF parallel zum Taster
funktioniert.
Gruß Steffen
Elektronischer Taster? - mork, 16.06.2016, 23:57 (Elektronik)
Elektronischer Taster? - bigdie(R), 17.06.2016, 20:43
Elektronischer Taster? - Steffen, 17.06.2016, 21:42
Elektronischer Taster? - JacTech, 03.04.2023, 22:02
Elektronischer Taster? - bigdie(R), 18.06.2016, 05:31
Elektronischer Taster? - mork, 25.06.2016, 13:17
