Elektronischer Taster? (Elektronik)
» ich habe eine LED-Leuchte, die über einen Taster zwischen aus und 3
» Helligkeitsstufen geschaltet wird. Jetzt will ich sie über einen
» Netzschalter an- und ausschalten. Wenn ich aber den Strom anschalte, muss
» ich jedes mal zusätzlich auf den Taster drücken, um die Lampe auf
» Helligkeitsstufe 1 zu schalten - das soll nun gleich beim Einschalten der
» Stromzufuhr erfolgen.
» Gibt es eine Möglichkeit, eine einfache Schaltung zwischen die 12V
» Stromzufuhr und parallel zum Taster zu löten, damit beim Einschalten der
» 12V kurz auch ein Tasterdruck erfolgt?
» Noch besser wäre natürlich, wenn man die Aus-Stellung des Tasters ganz
» eliminieren könnte, also nur noch zwischen den 3 Helligkeiten durchschalten
» kann und das dann auch nach dem Einschalten der Stromzufuhr gleich
» funktioniert - aber das wird wohl eher schwierig, schätze ich.
» Kenn mich mit Elektronik nur sehr marginal aus (Bausätze löten usw.), bitte
» Infos dazu für einen Laien wie mich verständlich
» Vielen Dank!
» Hier ist die Platine der Lampe:
Naja der kleine 8-Beiner ist sicher ein Mikrorechner. In diesem steckt die Intelligenz und diesen müsste man also umprogrammieren. Da es aber keine Programmierschnittstelle gibt, geht das nur durch auslöten. Und da wird es wohl einfacher sein, einen neuen zu nehmen, den man auflöten könnte und diesen vorher zu programmieren. Das alles ist aber nicht gerade einfach.
Ansonsten bleibt eigentlich nur, auf die 3 Stufen zu verzichten und das Teil mit voller Helligkeit laufen zu lassen oder eine Art Zeitrelais zu basteln, welches nach z.B. einer s einen kurzen Impuls abgibt und damit den Taster überbrückt.
