Vor-Widerstand zwischen Diode und Pin2... (Elektronik)
» Hallo Thomas,
» An eine fremde Spannungsquelle für die Triggerung Pin 2 dachte ich hier gar
» nicht.
» Die Diode setze ich ein um den differenzierenden Kondensator zu entladen,
» ohne an Pin 2 eine Überspannung entstehen zu lassen.
» Kommt die Triggerung von einem Taster oder NPN Transistor wähle ich den
» Widerstand, hier R3, entsprechend größer als R2. So, dass der
» Spannungsfall an R2 beim Entladen von C3 nicht all zu sehr die
» Betriebsspannung übersteigt. Also R3 nur mit 2*R2 zu dimensionieren ist
» schon recht knapp bemessen. 3 bis 4*R2 währe bestimmt günstiger.
» Allerdings muss ich sagen. Bei weglassen dieser Schutzmaßnahmen ist mir
» noch kein NE555 abgeraucht. Und bei den CMOS ICs habe ich nicht getestet,
» wie sie sich bei Verzicht dieser Maßnahmen verhalten.
Hallo Olit,
Du hast mit Deiner Argumentation natürlich recht. Ich dachte einfach ein Schritt in die Richtung, wenn ein weiterer Leser dran denkt eine externe Schaltquelle anzuschliessen...
Diese Reaktion ist bei mir deswegen so typisch, weil ich ein Forum kollektiv definiere. Es finden zwar lokale Frage/Antwort-Prozesse (ein Problemkreis) statt, die Leserschaft ist aber deutlich globaler, weil gerade das (ELKO-)Forum hochgradig GOOGLE-sensitiv ist.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
