Vor-Widerstand zwischen Diode und Pin2... (Elektronik)
» » » @Olit: Was meinst du mit differenzierender Kondensator? Diesen werde
» ich
» » » wohl benötigen.
» » » Ich werde mal nach den Datenblättern forschen!
» » R3 wird erforderlich, wenn die Treibende Stufe einen offenen Kollektor
» hat,
» » um einen H-Pegel zu bilden.
» » Die Diode ist empfehlenswert, wenn die Treibende Stufe einen
» » Gegentaktausgang hat,
» » Um eine Spannungsüberhöhung am Pin zwei zu vermeiden.
» Wenn am Eingang E eine fremde Schaltquelle anliegt, von der man nicht so
» recht weiss, was die an Überspannungsimpulse liefert, empfiehlt es sich
» zwischen Diode und Pin 2 des nicht lila farbenen 555er, einen Widerstand zu
» gönnen.
» All zu hochohmig darf dieser Vor-Widerstand beim bipolaren NE555 allerdings
» nicht sein, damit die Triggerung sauber funktioniert.
» Ist Pin 2 ein CMOS-Eingang, weil ein LMC/TLC555 im Einsatz, ist dies
» unproblematisch. Wenn zu niederohmig, muss man in einer Worstcase-Situation
» mit einem Latchup-Effekt rechnen. Wenn dieser Vor-Widerstand jedoch einen
» Wert hat von 100 k-Ohm, kann man diesen Effekt praktisch ausschliessen. Je
» nach Schaltquelle kann man diesen Wert auch reduzieren, z.B. auf 10 k-Ohm.
» Noch weniger macht keinen Sinn.
Hallo Thomas,
An eine fremde Spannungsquelle für die Triggerung Pin 2 dachte ich hier gar nicht.
Die Diode setze ich ein um den differenzierenden Kondensator zu entladen, ohne an Pin 2 eine Überspannung entstehen zu lassen.
Kommt die Triggerung von einem Taster oder NPN Transistor wähle ich den Widerstand, hier R3, entsprechend größer als R2. So, dass der Spannungsfall an R2 beim Entladen von C3 nicht all zu sehr die Betriebsspannung übersteigt. Also R3 nur mit 2*R2 zu dimensionieren ist schon recht knapp bemessen. 3 bis 4*R2 währe bestimmt günstiger.
Allerdings muss ich sagen. Bei weglassen dieser Schutzmaßnahmen ist mir noch kein NE555 abgeraucht. Und bei den CMOS ICs habe ich nicht getestet, wie sie sich bei Verzicht dieser Maßnahmen verhalten.
