Vor-Widerstand zwischen Diode und Pin2... (Elektronik)
» » @Olit: Was meinst du mit differenzierender Kondensator? Diesen werde ich
» » wohl benötigen.
» » Ich werde mal nach den Datenblättern forschen!
» R3 wird erforderlich, wenn die Treibende Stufe einen offenen Kollektor hat,
» um einen H-Pegel zu bilden.
» Die Diode ist empfehlenswert, wenn die Treibende Stufe einen
» Gegentaktausgang hat,
» Um eine Spannungsüberhöhung am Pin zwei zu vermeiden.
Wenn am Eingang E eine fremde Schaltquelle anliegt, von der man nicht so recht weiss, was die an Überspannungsimpulse liefert, empfiehlt es sich zwischen Diode und Pin 2 des nicht lila farbenen 555er, einen Widerstand zu gönnen.
All zu hochohmig darf dieser Vor-Widerstand beim bipolaren NE555 allerdings nicht sein, damit die Triggerung sauber funktioniert.
Ist Pin 2 ein CMOS-Eingang, weil ein LMC/TLC555 im Einsatz, ist dies unproblematisch. Wenn zu niederohmig, muss man in einer Worstcase-Situation mit einem Latchup-Effekt rechnen. Wenn dieser Vor-Widerstand jedoch einen Wert hat von 100 k-Ohm, kann man diesen Effekt praktisch ausschliessen. Je nach Schaltquelle kann man diesen Wert auch reduzieren, z.B. auf 10 k-Ohm. Noch weniger macht keinen Sinn.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
