Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe (Elektronik)
» » » Welchen Ausgang brauchst du zum Ansteuern des Nachfolgemoduls?
» » » offenen Kollektor / -Source? oder einen komplementären?
» » » Pin 3 ist kompl. und bringt High bei aktiv,
» » » Pin 7 ist openKol und bringt Low bei aktiv.
» » » Gerald
» » Ich brauche einen High als Trigger für eine nachfolgende Schaltung
» ., ein verzögertes, oder sofort beim Triggern kommendes?
» und wie lange darf es anliegen? - das darauffolgende Low,
» soll das auch was bewirken? - oder läuft es frei aus, auf die
» nachfolge-Schaltung bezogen?
» https://de.wikipedia.org/wiki/NE555
Sobald low am Eingang anliegt soll am Ausgang sofort High anliegen.
Nach ca. 1 Sekunde soll der Ausgang wieder deaktiviert werden.
Der Trigger kann dabei zwischen 1 Sekunde und Stunden anliegen und es soll nicht neu getriggert werden.
