Von Kapazitäten bis zur Expertokratie... (Elektronik)
» » » » Welchen Ausgang brauchst du zum Ansteuern des Nachfolgemoduls?
» » » » offenen Kollektor / -Source? oder einen komplementären?
» » » » Pin 3 ist kompl. und bringt High bei aktiv,
» » » » Pin 7 ist openKol und bringt Low bei aktiv.
» » » » Gerald
» » » Ich brauche einen High als Trigger für eine nachfolgende Schaltung.
» » Beim Einsatz von Pin 7 geschieht dies dann, wenn der IC-interne BJT
» (NE555)
» » oder MOSFET (LMC/TLC555) öffnet. Der dort angeschlossene
» Pullup-Widerstand
» » liefert so die HIGH-Spannung.
» hm,,, ok, wobei während der Ladephase die Spannung am Pin7 hochwandert.
Natürlich, wenn man dort eine Kapazität hinpflanzen muss.
Wenn es um eine parastäre kleine Kapazität geht, darf man halt den Pullup-Widerstand nicht zu hochohmig wählen, weil sonst eben das Hochwandern zu wenig steil erfolgt.
Man hat schon seine Krux mit den Kapazitäten, ganz besonders wenn sie von der erlauchten Gesellschaft der Expertokratie sind.
Auch so, sorry, jetzt bin ich grad aus dem Rahmen gefallen. Also schon wieder OT. Aber dieses neue Wort, das ich heute gelesen habe EXPERTOKRATIE ist der absolute Oberhammer. Eigentlich das Wort des Jahrhunderts!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
