240V: Nicht nur die Briten, hier auch (Elektronik)
» Im E-Werk wird eben die Netzfrequenz peinlichst genau eingehalten, da
» spielt die Spannung kaum eine Rolle. Leitungsverluste hin- oder her, wer
» ohmsche Verbraucher hat (Herd, Heizung, Motoren...) zahlt ungewollt bei der
» Stromabrechnung drauf. Obwohl er die höhere Leistung nicht nutzen kann, im
» Gegenteil, die Geräte leiden. Kurzzeitig machen 240 Volt nix aus, aber
» längerfristig schon.
» LG Sel
» (bin grade dabei, eine 220Volt-Partei zu gründen...) ![]()
ach je - nee, dann gleich 120V, dann würden die Geräte ja noch viel Länger leben
. Und warum das eine Milchmädchenrechnung ist, hat bigdie ja schon erklärt. Bei vernünftig ausgelegten Schaltnetzteilen wäre eine hohe Netzspannung günstiger, da die ohmschen Verluste im Primärkreis durch die geringeren Ströme niedriger sind. Insgesamt gesehen dürfte der Effekt der Netzspannungserhöhung nach einiger Zeit gegen Null gegangen sein.
Ein Verstärker, der für 220V gebaut ist, muß 242V im Dauerbetrieb abkönnen. Wenn dann an den Elkos aber schon Überspannung herrscht, ist das definitiv kein Problem der Netzspannung - es ist schlichtweg Pfusch!
