Pin 7 versus Pin 3 (Elektronik)
» » Hier hat der NE555 den Vorteil, dass er mit maximal 200 mA deutlich mehr
» » treiben kann, will man sich einen weiteren Transistor sparen.
» Letztendlich ist der Transistor ja nur aktiviert, wenn am Ausgang auch ein
» Signal anliegt. Da das Signal max. 1 Sekunde anliegen soll, ist es von der
» Energieaufnahme wirklich vernachlässigbar, ob ein Transistor dazu kommt
» oder nicht.
Wenn beim BJT der Kollektorstrom zu gross ist, fährt dieser aus dem Sättingungsbereich. Das heisst die Kollektor-Emitter-Spannung steigt und da kann es auch bei weniger als einer Sekunde passieren, dass der Chip an dieser Stelle zu heiss wird und kaputt gehen kann. Soll heissen, die 200 mA sollte man schon einhalten, auch bei nur kurzen Einschaltzeiten.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
