Eventuelle Kurz-Tests empfehlenswert... (Elektronik)
» Nein, daß ist tatsächlich der BIM3-0515D-SIL8, Ich habe 2 Stück hier. (und
» 25 noch bestellt) Habe ein Platinen-Layout nach der Pin-Belegung auf dem
» Datenblatt gemacht und die Platine dazu angefertigt und gelötet. Aber
» nichts geht! Das ist beim Erstversuch nicht ungewöhnlich, darum hab ich
» auch erst an einen eigenen Fehler gedacht.
Das ist ja lobenswert.
Aber mir brennt jetzt die Frage auf der Zunge: Hast Du dieses Teil denn nicht erstmal geprüft, bevor Du gleich 25 Stück nachbestellst?
Wenn es sich um ICs oder diskrete Bauteile handelt, prüfe ich die natürlich nicht einzeln. Aber bei Produkten, wie u.v.a. ein DC/DC-Wandler eben schon.
Und was heisst da Prüfen? Bestimmt kein grosser Aufwand. Ganz einfach die DC-Spannung bei Leerlauf und Vollast und dabei ebenso die Rippelspannung messen, um zu sehen, ob vielleicht noch zusätzliche Kerkos gleich an diesen Ausgängen sinnvoll sind. Solches ist schnell getestet.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
