Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen (Elektronik)
» » » Wozu soll das gut sein? Das Steuergerät wird schon wissen, wann das
» » Ventil
» » » geschaltet werden soll.
» » Nein, weiß es nicht!! Und diese ziellose Diskussion möchte ich hier
» nicht
» » führen. Bitte solche Kommentare zuküftig nicht mehr posten. Sie helfen
» mir
» » nicht weiter. Danke!
» simi7 Du bist nicht gemeint, ist klar
» MIC
» In jedem Forum gibt es so einen Oberlehrer und Wächter. Macht sich auch
» gern zum Forumssprecher. Hat aber vom Thema keine Ahnung und trägt auch
» nichts dazu bei. IGNORIEREN!
» Zum Thema: Schau Dir die Skizze vom Strippenzieher mal genauer an, besser
» wie mit dem 4017 geht es nicht. Der hat zwar 10 Ausgänge, aber wie man in
» der Skizze sieht, liegt der 4. (Q3) auf RESET, so daß der Zähler beim 4.
» Impuls wieder von vorn anfängt. Statt Relais-Treiber-Transistoren kannst Du
» den CMOS 4050 oder invertierend den 4049 verwenden. Hat 6 Treiber, die für
» hochohmige 12V Relais genügen. Man kann die Treiber (je 2) sogar parallel
» schalten.
» Deine Frage weiter unten nach einem 3-Schaltstellen Relais:
» Das gab es früher mal für den Modellbau, waren mechanische Riesendinger. Es
» würde mich nicht wundern, wenn es sie miniaturisiert als Einheit mit
» Elektronik dran wieder gäbe, und zwar für Modelleisenbahnen. Da müßtest Du
» mal in Eisenbahn-Foren suchen. Eventuell auch Roboter-Foren.
Hi,
nix für Ungut,,,
liest du eh alle Posting vorher, bevor du hier antwortest?
Auch die Lösung mit dem 4017 ist nicht die Beste; ok, wohl funktionell.
Aber es gibt einfacheres.
Aber, seine Bedingungen: "ich bin mal wieder auf der Suche nach einer (möglichst einfachen) Schaltung, einem Bauteile o.Ä., um eine bestimmte Funktion im Kfz darzustellen. Es geht darum, ein Magnetventil, welches (plus-geschaltet) normalerweise von einem Steuergerät (SG) angesteuert wird, manuell zu betätigen. !!"""Damit es dabei im Steuergerät keinen Fehlerspeichereintrag gibt, muss in diesem Fall der Steuergeräte-Pin auf einen Lastwiderstand geschaltet werden.!!""" "
Na denn...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
