S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen (Elektronik)
verfasst von vip-klaus(R), 11.06.2016, 18:37 Uhr
» » » » Yep! :cool: also sind wir eh beide im selben Gedankengang, haben halt
» » » » vorher teilw. von verschiedenen Blickwinkeln her beäugt. passt, bin
» » 100%
» » » » mit dir.
» » » » @Die Ursachen für solche Ausrutscher sind ärgerlich; echt
» » » » banal, jedoch für so Manchen kostet sowas den Job.
» » » Hallo, sorry, war unterwegs. Der RPI hängt an einem 5V 3A Hutschienen
» » » Schaltnetzteil. Das ist sicher nicht unterdimensioniert. Hier ein Foto
» » des
» » » 150 Ohm- und des 1.2k Widerstands.Der rechte im Kreis ist der
» » abgebrannte
» » » 1.2k, der linke der 150 Ohm. Rechts vom Kreis das müsste der
» Kondensator
» » » sein, der noch auf dem Schaltbild zu sehen ist.
» » Sehr schön.
» » Und wie vermutet ist der Widerstand viel zu schwach für die 500mW die im
» » Dauerzustand anstehen können.
» » Traust du dir zu, den "Kreisinhalt" rauszulöten?
» » Der 1,2k kann drin bleiben wenn er noch ok ist.
» » Aber der 150er muss raus.
» Ohje, ich kann die Dinger nur mit einer Lupe überhaupt sehen... Raus
» bekomme ich sie vielleicht, aber der 1.2k ist ja schon wieder kaputt und
» muss ersetzt werden. Ich dachte daran, den defekten 1.2k einfach mit
» Lötzinn leitend zu überbrücken und einen "richtigen" Widerstand in die
» Sensorzuleitung zu löten. Der Projektleiter hat mir zugesagt, eine neue
» Platine zu schicken, wenn die da ist, kann ich an der Alten mit weniger
» Hemmungen basteln.
» Wenn ich den 150er ausbaue, kann es dann nicht sein, dass die zugehörige
» Auswertesoftware auf den RPi durcheinander kommt?
» Der schwache smd Widerstand kann wohl nur überleben, weil er nach dem
» Willen des Herstellers immer nur für 50 ms belastet wird.
» Heute ist der Monoflop-Bausatz eingetroffen. Nach der Beschreibung müsste
» das genau das sein, was ich brauche, um einen S0-Sensor zu simmulieren.
» So viel Stress wegen einem unglücklichen Schaltungsaufbau...
Ich glaube, jetzt habe ich das Prinzip verstanden: der 150er Widerstand ist dazu da, Impulse <10 mA zu unterdrücken, weil der S0 Standard vorschreibt, dass ein high-Impuls >10mA haben muss. Es gibt sicher Situationen, wo infolge von Störsignalen ein paar mA in der Leitung rumgeistern, die dann nicht mitgezählt werden sollen.
Wenn ich den Widerstand entferne und den Strom auf z.B. 5mA begrenze (1.2k vom Board + 1k vom Reedsensor + 2.4k in der Zuleitung) dann sollte der Optokoppler ein Signal erzeugen und gleichzeitig die Spannungsversorgung mit 120 mW Belastung dauerfest sein, oder?
Könnte man die Optokoppler auch mit noch weniger Strom füttern?
Wenn das so weiter geht, werde ich noch zum Elektronik-Versteher :-)
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 17:21 (Elektronik)
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - Sel(R), 10.06.2016, 18:32
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 19:45
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:01
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 20:17
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:36
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 21:33
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 21:45
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 19:36
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 19:59
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:05
S0 Schnittstelle - Bedingungen - geralds(R), 10.06.2016, 22:18
S0 Schnittstelle - Bedingungen - vip-klaus(R), 10.06.2016, 22:41
S0 Schnittstelle - Bedingungen - simi7(R), 11.06.2016, 10:02
S0 Schnittstelle - Bedingungen - geralds(R), 11.06.2016, 10:41
S0 Schnittstelle - Bedingungen - simi7(R), 11.06.2016, 11:02
S0 Schnittstelle - Bedingungen - vip-klaus(R), 11.06.2016, 11:30
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - geralds(R), 11.06.2016, 11:44
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - simi7(R), 11.06.2016, 15:00
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - geralds(R), 11.06.2016, 15:36
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - simi7(R), 11.06.2016, 15:55
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - geralds(R), 11.06.2016, 16:47
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - vip-klaus(R), 11.06.2016, 17:21
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - simi7(R), 11.06.2016, 17:51
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - vip-klaus(R), 11.06.2016, 18:08
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - vip-klaus(R), 11.06.2016, 18:37
