S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen (Elektronik)
» » » oder eine andere Möglichkeit noch, e1in hoher parallel_R zum Kontakt:
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Das beseitigt aber nicht das Problem, der 1,2k Widerstand wird ja
» weiterhin
» » belastet. Wenn man nur wüßte wie der aussieht.
» Ja natürlich, der müsste, wenn alle Stricke reißen,
» der alleine wäre, mindestens 480mW, oder > 500mW haben...
» // 24V / 1200 = 20mA -> 480mW.. // ohne, bzw. wenn "kurzgeschlossener"
» Optokoppler wäre am Empfänger S0-.
» » Der unnütze 150 Ohm Widerstand muß weg. Dann wird die Schleife für
» wer war das mit den 150R ?
hier: http://www.busware.de/tiki-download_file.php?fileId=69
von da: http://www.busware.de/tiki-index.php?page=SD0
» » geringere Ströme empfindlich und kann somit einen weiteren Widerstand
» zur
» » Stromsenkung vertragen, so dass der Eingang bei Dauerstrom nicht mehr
» » überlastet wird.
» ...500mW... damit rechne ich eigentlich, daher sollte nix hin werden.
» Das Netzteilchen könnte vielleicht das falsche sein, oder defekt, wenn zB
» keine aktive Schleifenstrombegrenzung wäre, nur dieser 1k2 R.
» Glaskugel-Fernsehen ist angesagt.
» Gerald
Wenn das der 1,2k Widerstand ist, dann war wohl ne richtige Fachkraft am Werk. Gleiches gilt für die Dimensionierung des 150 Ohm Widerstandes.
Ein Bild, ein Königreich für ein Bild....
