Frage zu NE555 als Monostabile Kippstufe (Elektronik)
» Hallo miteinander,
Hallo
» ich habe mir diese Anleitung angesehen:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
» Da der NE555 mir bei Batteriebetrieb doch zu viel Strom verbraucht, die
» erste Frage:
» Kann ich den NE555 in dieser Schaltung 1:1 gegen einen anderen IC (z.B.
» LMC555) wechseln oder müssen Widerstände/Kondensatoren angepasst werden?
grundsätzlich geht das bei dieser Schaltung. R1/C1 sind zeitbestimmend, hier ergibt sich zwischen dem NE555 und dem LMC 555 nur ein Unterschied bei sehr langen Zeiten, da ist der LMC 555 von Vorteil, da er durch die CMOS-Technologie niedrigere Eingangsströme hat.
Einzig R2 - ein pull-up-Widerstand - könnte vergrößert werden, z.B. 47kOhm
» Nächste Frage:
» Wenn ich die Schaltung so aufbaue wie in der Anleitung, brauche ich dann
» einen Trigger gegen GND oder von VCC?
R2 legt den Triggereingang in Ruhe auf +Ub. zum Triggern mußt der Eingang z.B. mit einem Transistor oder Logikgatter auf Masse gezogen werden.
» Und letzte Frage:
» Am Ausgang liegt dann ein Signal in Höhe von VCC an?
Je nach Ausgangszustand ja!, aber beachte, dass der LMC555 eine deutlich geringere Treiberleistung als der NE555 hat, näheres findest Du im Datenblatt.
Die Beispielschaltung würde ich nicht als "Anleitung" (zum Nachbau) betrachten, es ist eher eine Grundschaltung die die Funktion erläutern soll. Je nach Anwendung wäre die Schaltung u.U. anzupassen. Auch hierzu gibt es Beispiele im Datenblatt.
Bei genauer Kenntnis der Unterschiede kann man in vielen Fällen den NE555 ndurch den LMC555 direkt ersetzen, aber es gibt auch viele Fälle, in denen das eben nicht geht, also bitte immer in das Datenblatt schauen!
Grüsse
» Herzlichen Dank
