S0 Schnittstelle - Bedingungen (Elektronik)
» Hi Klaus
» So sieht die S0Schnittstelle aus: es ist eine 20mA Stromschleife, ganz was
» einfaches.
» Diagramm: links, der Impuls High "ein"; rechts die Pause "aus".
» Dein Reedkontakt, ok, aber - mit Widerstand hier in der Schleife sind es
» 200R, damit diese Bedingungen erfüllt bleiben.
» Dazu ist eine !Sperrdiode notwendig - diese hat dir nämlich auch gefehlt,
» ist meine Vermutung - der vorschnelle Hitzetot der Bauteile.
» Besser wäre ein Optokoppler, so wie die obige Schaltung zeigt.
» Dort ist schon mal eine Richtung vorgegeben, im Gegensatz eines Kontakts,
» dazu die Sperrdiode und der R.
» Mit Reed, oder Relais, würde ich simulierend einen 250 Ohm R nehmen, also
» 200 + 50 (Transi-R_CE_on; pi-daumen)
» bzw. genauerer Daumen,,, <20mA bei gegebener Spannung ergibt Serien_R.
» R der Leitung nicht übersehen (2x R_Länge..Ohm)
» Aber nicht mit Abzweigungen wie auf plus oder Masse..., oder gar Relais und
» Elkos,
» oder sonstiges, was die Stromschleifenbedingung stört, bzw. zerstört.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
sorry, Deinen Ausführungen kann ich mangels elektronischem Grundwissen leider nicht folgen. Das Schaltbild der S0 Schnittstelle kenne ich so weit, aber wie ich jetzt an meinen Reedschalter einen 200 Ohm-Widerstand und eine Sperrdiode anschließen muss, oder gar einen Optokoppler, bekomme ich nicht auf die Reihe.
Kannst Du da bitte etwas konkreter werden?
Vielen Dank.
Klaus
