S0 Schnittstelle - Bedingungen (Elektronik)
Hi Klaus
So sieht die S0Schnittstelle aus: es ist eine 20mA Stromschleife, ganz was einfaches.
Diagramm: links, der Impuls High "ein"; rechts die Pause "aus".
Dein Reedkontakt, ok, aber - mit Widerstand hier in der Schleife sind es 200R, damit diese Bedingungen erfüllt bleiben.
Dazu ist eine !Sperrdiode notwendig - diese hat dir nämlich auch gefehlt, ist meine Vermutung - der vorschnelle Hitzetot der Bauteile.
Besser wäre ein Optokoppler, so wie die obige Schaltung zeigt.
Dort ist schon mal eine Richtung vorgegeben, im Gegensatz eines Kontakts, dazu die Sperrdiode und der R.
Mit Reed, oder Relais, würde ich simulierend einen 250 Ohm R nehmen, also 200 + 50 (Transi-R_CE_on; pi-daumen)
bzw. genauerer Daumen,,, <20mA bei gegebener Spannung ergibt Serien_R.
R der Leitung nicht übersehen (2x R_Länge..Ohm)
Aber nicht mit Abzweigungen wie auf plus oder Masse..., oder gar Relais und Elkos,
oder sonstiges, was die Stromschleifenbedingung stört, bzw. zerstört.
"Drück' ENTER! Feigling!"
