Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 10.06.2016, 20:36 Uhr
» » Ich habe jetzt auch die Eingangsbeschaltung zu deinem S0-Logger
» gefunden.
» » Da kann eigentlich nichts durchbrennen.
» » Der Eingang wird mit 24V versorgt die über einen Begrenzungswiderstand
» von
» » 1,2kOhm nur 20mA zulassen. Wenn dein Reddkontakt ebenfalls 1kOhm hat
» fließt
» » nur noch ein Strom von ca. 10mA. Dann würden im Eingang bei dauerhft
» » geschlossenem Kontakt 250mW verbraten. Das sollte er aushalten.
» Eventuell
» » kannst du nochmal 1 ... 2kOhm in Reihe schalten. Ausprobieren, ob der
» » Eingang dann den Schaltzustand noch erkennt.
» Genau, der R13 ist abgebrannt. Ironie bei der Sache ist, dass der 1k
» Widersatand vom Reedkontakt gar nicht im Einsatz war, da ich auf Empfehlung
» von glr noch einen S0 Konverter KV001A von Relay als "Sicherheit"
» dazwischen geschaltet hatte. Der hat am Ausgang einen potentialfreien
» Kontakt ohne Widerstand. Also werde ich jetzt den KV001A rausschmeißen und
» noch 1-2k in Reihe schalten.
» Kann man abschätzen, wie viel dieser winzige smd Widerstand verträgt?
» Ich arbeite in der Automobilentwicklung. Wenn ich mir vorstelle, dass z.B.
» das Bremslicht kaputt gehen würde, weil der Kunde aus Spaß zwei Stunden auf
» dem Pedal steht ...
» Der alte V1 Logger, ein EMU Logger und der KV001A haben keine Probleme mit
» Dauersignalen. In der S0 Norm ist ist auch nur die Mindestlänge eines S0
» Impulses mit 30 ms angegeben, es gibt keine Beschränkung bei der maximalen
» Dauer.
Ich habe jetzt die Eingangsbeschaltung nochmal näher geprüft. Das Dumme ist, dass parallel zur Eingangsdiode 150 Ohm geschaltet sind. Dadurch fließen allein schon 8mA.
Du kannst also nur hoffen, dass der Eingang empfindlich genug ist mit dem 1k Schutzwiderstand von Reedkontakt auszukommen. Weitere Widerstände würden nicht funktionieren.
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 17:21 (Elektronik)
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - Sel(R), 10.06.2016, 18:32
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 19:45
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:01
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 20:17
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:36
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 21:33
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 21:45
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 19:36
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 19:59
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:05
S0 Schnittstelle - Bedingungen - geralds(R), 10.06.2016, 22:18
S0 Schnittstelle - Bedingungen - vip-klaus(R), 10.06.2016, 22:41
S0 Schnittstelle - Bedingungen - simi7(R), 11.06.2016, 10:02
S0 Schnittstelle - Bedingungen - geralds(R), 11.06.2016, 10:41
S0 Schnittstelle - Bedingungen - simi7(R), 11.06.2016, 11:02
S0 Schnittstelle - Bedingungen - vip-klaus(R), 11.06.2016, 11:30
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - geralds(R), 11.06.2016, 11:44
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - simi7(R), 11.06.2016, 15:00
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - geralds(R), 11.06.2016, 15:36
