Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? (Elektronik)
Hallo Sel,
vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung. Ich habe Deine Schaltung mal aufgezeichnet (bitte nicht lachen). Ein paar Fragen dazu habe ich noch:
- der Reedkontakt kann max 20 mA vertragen, hat aber zum Selbstschutz einen eingebauten 1k Widerstand. Da kann wohl nix passieren?
- Der Olmesser liefert 50 Impulse / Liter, die Heizung verbraucht max. 1,8 L/h. Das bedeutet, max. alle 40 Sekunden kann ein Impuls kommen. Da der Reed 50% high und 50% low ist, muss der Kondensator also nach spätestens 20 Sekunden wieder bereit sein. Wie rechnet man denn die Entladezeit für z.B. 5 Sekunden?
- Um ein Prellen des Relais zu verhindern, habe ich einen 100 nF Kondensator parallel über den Ausgang geschaltet. Ist das OK?
- kannst Du mir vielleicht eine Typbezeichnung für ein passendes Relais nennen (Spuleninnenwiderstand)? Geht auch ein Solid State Relais?
Vielen Dank!
Klaus
