Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 10.06.2016, 19:36 Uhr
» Strom-, Wasser und Heizölverbrauch über das ganze Jahr. Problem ist, dass
» einer der Sensoren (der Ölmesser) keine S0 Schnittstelle, sondern einen
» Reedkontakt hat, was dazu führt, dass der Ausgang manchmal über Stunden
» oder Tage auf high steht und damit die Eingangsstüfe des s0-control
» durchbrennen lässt.
Das kann eigentlich nicht passieren. Ein Reed-Kontakt kann hier einen Optokoppler ersetzen. Der Strom wird von deiner 5V Quelle geliefert und an den Eingängen zur Verfügung gestellt. Im Bild schließen die Optokoppler genauso den Stromkreis wie es ein Reedkontakt tun würde.
Bist du sicher, dass dein Zählerausgang wirklich keine eigene Spannung liefert?
Aber selbst wenn es so wäre brauchst du nur einen Widerstand in den Stromkreis schalten (die Polarität beachten). Das geht natürlich nur, wenn die Spannung des Ausganges im Rahmen bleibt.
Mach mal eine Spannungsmessung.
Die Optokoppler sind im Bild übrigens falsch herum angeschlossen.
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 17:21 (Elektronik)
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - Sel(R), 10.06.2016, 18:32
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 19:45
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:01
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 20:17
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:36
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 21:33
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 21:45
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 19:36
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - vip-klaus(R), 10.06.2016, 19:59
Umsetzer Reedkontakt - S0 Schnittstelle? - simi7(R), 10.06.2016, 20:05
S0 Schnittstelle - Bedingungen - geralds(R), 10.06.2016, 22:18
S0 Schnittstelle - Bedingungen - vip-klaus(R), 10.06.2016, 22:41
S0 Schnittstelle - Bedingungen - simi7(R), 11.06.2016, 10:02
S0 Schnittstelle - Bedingungen - geralds(R), 11.06.2016, 10:41
S0 Schnittstelle - Bedingungen - simi7(R), 11.06.2016, 11:02
S0 Schnittstelle - Bedingungen - vip-klaus(R), 11.06.2016, 11:30
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - geralds(R), 11.06.2016, 11:44
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - simi7(R), 11.06.2016, 15:00
S0 Schnittstelle - Bedingungen, Modifikationen - geralds(R), 11.06.2016, 15:36
