Impulsschaltung mit drei Schaltstellungen (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich bin mal wieder auf der Suche nach einer (möglichst einfachen) Schaltung, einem Bauteile o.Ä., um eine bestimmte Funktion im Kfz darzustellen. Es geht darum, ein Magnetventil, welches (plus-geschaltet) normalerweise von einem Steuergerät (SG) angesteuert wird, manuell zu betätigen. Damit es dabei im Steuergerät keinen Fehlerspeichereintrag gibt, muss in diesem Fall der Steuergeräte-Pin auf einen Lastwiderstand geschaltet werden.
Die Schaltung muss drei Stellungen habe und ich möchte sie (was die Herausforderung ist) mit einem Impulstaster umschalten können. Später kommt evtl. noch eine dreifarbige LED als Kontrolleuchte dazu.
Schaltstellung 1: SG-Signal auf Ventil, Rest egal
Schaltstellung 2: SG-Signal auf Widerstand, 12V auf Ventil
Schaltstellung 3: SG-Signal auf Widerstand, Ventil stromlos
Im Bild im Anhang habe ich dies etwas verdeutlicht. Kann mir jemand Tipps dazu geben?#
Vielen Dank im Voraus!
Grüße,
Mic.
