Drehzahlmesser Wechsel (Elektronik)
verfasst von Theo., 08.06.2016, 19:31 Uhr
» er geht bei Halbgas an den Zeigeranschlag.
Hallo
Das wäre zumindest schon mal der richtige elektrische Anschluss und die Impulse werden erkannt.
Ohne beide Maschinen zu kennen, gehe ich mal davon aus, dass die Impulsgeber unterschiedlich sind. Ohne Frequenzzähler kommst du da schlecht weiter. Du könntest einfach mal vergleichen, ob die angezeigte Drehzahl genau doppelt so hoch ist, dann müsstest du den Geber an eine Welle mit halber Drehzahl bauen. Sieh dir mal bei beiden Maschinen an, wo und an welcher Welle die Geber sitzen.
Theo
Drehzahlmesser Wechsel - Mario Weider, 08.06.2016, 16:40 (Elektronik)
Drehzahlmesser Wechsel - Jüwü(R), 08.06.2016, 17:03
Drehzahlmesser Wechsel - Mario Weider, 08.06.2016, 19:18
Drehzahlmesser Wechsel - Theo., 08.06.2016, 19:31
Drehzahlmesser Wechsel - Steffen, 09.06.2016, 00:01
