Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. (Elektronik)
» ne, ist es nicht, hast ja kaum Strom zu liefern.
» Sperrwandler mit etwas mehr Windungen als sonst reicht.
» == stellbar, gibt's in reiner Transilösung, bzw. mit IC.
Das gefällt mir auch! Nur wie baue ich so einen Sperrwandler? Es gibt etliche Schaltungen im Inet, aber ich zögere alleine schon an der Dimensionierung eines brauchbaren Kerns, AL-Wert und so... also hinkriegen würde ich es, aber nur mit Hilfe, wieviel Windungen und so...
» damit kommst ja schon in die Spannungsnähe, "UV-Röhren"....
» -> dann zB Hintergrundsbeleuchtungs-Netzteil (Röhren-Beleuchtung)
» aus einem Laptop ausbauen, schon "kommst auf an kV".
» » elektronisches tandem-Vorschaltgerät eingebaut, das funzt, aber der
» » HV-Trafo, der drin war, ist kaputt gegangen und ich finde keinen neuen,
» » sodass ich eben dachte, einfach eine Hochspannungskaskade zu bauen, die
» mir
» » aus 230VAC so ca. 2500VDC macht.
» » Eine hundsgewöhnliche Delon- oder
» Villard-einphasen-Spannungsverdoppelung
» » hatte ich an den 2kVAC-Trafo noch mit drangehangen, sodass ich dann auf
» » meine ca. 6kVDC gekommen bin. Das hat immer schön gebrutzelt ![]()
» Solche Aufbauten sind ja auch schon größer, als der Sperrwandler.
» Außerdem - wenn direkt! von den 230V abzickst, ohne galv. Trennung,
» dann sei vorsichtig... Kinder könnten in der Nähe spielen.
» Also, galv. Trennung sollte sein -> Wandler.
» » Aber jetzt ist der Trafo hin, und ich muß eine relativ einfache und
» » kostengünstige Alternative finden.
» » Ich habe noch einen etwas größeren Trafo, der aus 230VAC 2kVAC macht,
» nur
» » der ist zu groß und passt nicht in das Gehäuse der Fliegenfalle rein.
» Sperrwandler schon??!??
Kanste mir da ...
» Grüße
» Gerald
greets from aix-la-chapelle
Matthes
