Gisperschaltung - hmm.... alternatives.. (Elektronik)
» » Hallo,
» » in dem Buch "Netzspannungselektronik" vom Elektorverlag ist eine
» » Gisperschaltung/Gisperbrücke drin, diese habe ich mit EAGLE
» nachgezeichnet
» » und aufgebaut. Sie funktioniert gut.
» » Hier die Schaltung:
» » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160606231421.png
» » Eingangsspannung 2kVAC, Ausgangsspannung 6kVDC.
» » Wie kann ich dieser Schaltung mehrere Kaskaden, so 8 bis 10, verpassen?
» Das
» » steht in dem Buch leider nicht drin, und im Inet finde ich nur 4
» Einträge,
» » die Gisperschaltung scheint nur sehr wenig bekannt zu sein.
» mögliche Anwendungen
» - HV erzeugen für einen Isolationstester.
» - HV erzeugen für Elementforschungen.
» - HV erzeugen für einen Gaslaser.
» ...etc...
Da schaue ich mal...
» » Wie sieht es bei Euch aus, weiß jemand genaueres darüber?
» Du kannst ja probieren, die 6kV wieder zur AC zerhacken,
» dann ein zweites Modul dran hängen, dort wieder zerhacken,
» dann ein drittes Modul dranhängen... kommst auf 12kV...
» oder... einfach...:: ein Tesla-Trafo, fertig...
... aber ich will ja 230VAC veracht- oder verzehnfachen. Und es soll auch "klein" sein, also eine Teslatrafoschaltung wäre viel zu gross und umfangreich auch, ich will das in meine elektrische Fliegenfalle einbauen. Da sind 2 UV-Röhren drin, die Drossel habe ich ausb´gebaut und ein elektronisches tandem-Vorschaltgerät eingebaut, das funzt, aber der HV-Trafo, der drin war, ist kaputt gegangen und ich finde keinen neuen, sodass ich eben dachte, einfach eine Hochspannungskaskade zu bauen, die mir aus 230VAC so ca. 2500VDC macht.
Eine hundsgewöhnliche Delon- oder Villard-einphasen-Spannungsverdoppelung hatte ich an den 2kVAC-Trafo noch mit drangehangen, sodass ich dann auf meine ca. 6kVDC gekommen bin. Das hat immer schön gebrutzelt ![]()
Aber jetzt ist der Trafo hin, und ich muß eine relativ einfache und kostengünstige Alternative finden.
Ich habe noch einen etwas größeren Trafo, der aus 230VAC 2kVAC macht, nur der ist zu groß und passt nicht in das Gehäuse der Fliegenfalle rein.
» Gerald
greets from aix-la-chapelle
Matthes
