Hifi Verstärker reset - die RESET Pins gegen GND ziehen (Elektronik)
» Hallo
» ich weiß nicht, ob ich im richtigen Forum bin!
» ich habe ein Problem mit meinem Hifi-Verstärker (akai AM39).
» Er lässt sich nicht mehr einschalten (stand-by LED und CD-LED leuchten).
» ich hatte das Problem vor Jahren schon mal und da wurde er "resettet". vor
» einem halben Jahr das selbe Spiel.
» Jetzt meine Frage: kann man auch selber "resetten" und wenn ja, dann wie??
» Vielen Dank für Eure Mühe
» Gruß
» Chris
Es gibt in der Schaltung für die ICs die Power-On_Resets.
Und zwar sind das R-C Glieder, die beim Einschalten einen Reset nieder halten - /RESET, bzw. /RES.
->> Für die beiden Kanalwähler IC2 u IC3; LC7822N sind das der Pin 18.
->> Für den µController IC801, LC66404-4B67, ist das der Pin 23; welcher durch den Transi TR801, DTC114ES, dynamisch -> R-C Glied geschaltet wird.
Wenn also deine "Service-Techniker" -- resetiert haben,
dann haben sie sicher diese Pins mit einer Pinzette gegen GND gezogen, somit diese Controller auf Grundstellung gesetzt.
Grobe Funktion:
Der µC IC801 verwaltet die Tastatur, LED-Anzeigen und steuert über einen seriellen Datenbus (eine D-Leitung mit Clk) die beiden Kanalwähler an den Signal Ein- / Ausgängen..
Ist der µC außer Tritt (abgestürzt) muss wie oben beschrieben resetiert werden.
Die Ursachen für einen notwendigen Reset können verschieden sein..
µC Firmware, oder ein Bauteil arbeitet nicht ganz korrekt - R-C Zeitglieder im Laufe des Alterns... etc..
oder ein "Alpha"Teilchen - Schmutz, Whiskers, Lötzinnbruch,,,...
"Drück' ENTER! Feigling!"
