Reset Pin mit Transistor auf Ground schalten (Elektronik)
» Hallo Community,
» ich möchte einfach einen Resetpin meines AccessPoints über einen
» Transistor, der durch eine Spannung meines GPS Receivers gesteuert wird,
» auf Ground schalten (siehe Schaltbild).
» Der Reset Pin ist internally auf 3,2V gezogen. Diese liegen am Kollektor
» an. An der Basis liegen 0V oder im Schaltzustand 3,3V an.
» Meine Frage ist, was für einen Transistor ich hierfür am besten verwende
» und ob meine Schaltung so ok ist.
Dafür eignet sich ein TUN (Transistor Universal NPN). Also z.B. ein BC107, BC108, BC550, BC546 oder noch viele andere...
Mehr zu solchen Kurzbezeichnungen hier:
"Universaltransistoren und -dioden"
https://de.wikipedia.org/wiki/Universaltransistoren_und_-dioden
Der Basisstrom beträgt mit R1 = 1 k-Ohm etwa 2.6 mA.
Ich gehe davon aus, dass Strom an diesem Reset-Pin gegen GND kaum mehr als 1 mA sein wird (siehe Datenblatt!) und so kannst Du R1 auch höher wählen, mit z.B. 4.7 oder 10 k-Ohm.
Die maximal zulässige Stromverstärkung für den gesättigten Schaltzustand bei diesem niedrigen Kollektorstrom liegt bei etwa 20 bis 30.
NACHTRAG: Hier eine TUN-TUP-DUS-DUG-Liste von ELEKTOR:
https://www.elektor.de/Uploads/2009/8/090263-W.pdf
https://tinyurl.com/fumtu5z9
