Reset Pin mit Transistor auf Ground schalten (Elektronik)
Hallo Community,
ich möchte einfach einen Resetpin meines AccessPoints über einen Transistor, der durch eine Spannung meines GPS Receivers gesteuert wird, auf Ground schalten (siehe Schaltbild).
Der Reset Pin ist internally auf 3,2V gezogen. Diese liegen am Kollektor an. An der Basis liegen 0V oder im Schaltzustand 3,3V an.
Meine Frage ist, was für einen Transistor ich hierfür am besten verwende und ob meine Schaltung so ok ist.
Reset Pin mit Transistor auf Ground schalten - Shoas, 06.06.2016, 10:20 (Elektronik)
Reset Pin mit Transistor auf Ground schalten - cmyk61
, 06.06.2016, 10:47
Reset Pin mit Transistor auf Ground schalten - Shoas, 06.06.2016, 11:01
Reset Pin mit Transistor auf Ground schalten - schaerer
, 06.06.2016, 10:59
