MOSFET-Ansteuerung, nicht ganz so einfach! (Elektronik)
» Supervielen Dank!
» Ich orientiere mich an deiner Schaltung:
» Für die Transistoren habe ich BC-Typen (160/140) da. Als Mosfet fand ich
» noch den STP80NE03L-06
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/5640.pdf der
» mit weniger Spannung am Gate auskommt, von den Werten her trotzdem noch gut
» geeignet ist. Auch die Gatekapazität ist mit 6 bis 9nF schon mal niedriger.
» Beim Schalten über die Transistoren sind ja deren Spannungsabfälle auch
» noch mitzurechnen, da bleibt bei einer minimalen Betriebsspannung von 5
» Volt kaum Luft (und bis 24 Volt solls ja auch gehen können). Rp mache ich
» auf maximal 10kOhm, R5 wird 12 Ohm groß. Bissel testen werde ich, auf
» welche Frequenz ich kommen kann.
» Habe ganz schön gewühlt in meiner Bastelkiste
» LG Sel
Naja an einem µRechner Ausgang ist die Schaltung nicht zu brauchen.
Ich würde hier einfach einen Optokoppler nehmen, der z.B. 70mA am Ausgang kann und ihn die positive Betriebsspannung schalten lassen und ein Widerstand, bei höherer Spannung auch Spannungsteiler gegen Masse. Das wird zum umladen reichen und du hast eine ordentliche Trennung zum µRechner.
